we****@163.com 2015-03-05 11:38:08 | 四川省 安裝 | 2601查看 3回答
四川09定額,咨詢單位認為要扣除彎頭、三通所占的橋架長度的主材費用。
工程竣工結算安裝部分,咨詢單位認為彎頭、三通單獨計算主材費用后,橋架工程量主材費用中應扣除彎頭、三通所占的長度。 九、橋架安裝,以“10m”為計量單位,計算工程量不扣除彎頭、三通、四通等所占的長度。橋架主材費中“直通橋架、彎頭、三通、四通”分別按實際用量(含規定損耗率)計算材料價格。
四川09定額,工程竣工結算安裝部分,咨詢單位認為彎頭、三通單獨計算主材費用后,橋架工程量主材費用中應扣除彎頭、三通所占的長度是不合理的。
定額說明有明確規定:九、橋架安裝,以“10m”為計量單位,計算工程量不扣除彎頭、三通、四通等所占的長度。橋架主材費中“直通橋架、彎頭、三通、四通”分別按實際用量(含規定損耗率)計算材料價格。
2015-03-05 16:51:07
按定額說明
2015-03-06 09:16:27
四川09定額,咨詢單位認為要扣除彎頭、三通所占的橋架長度的主材費用。咨詢單位做法是不正確的,定額說明是不扣除管件所占長度的。
2015-03-05 16:22:40
