quanerjiaojiao 2013-01-10 11:03:42 | 四川省 安裝 | 3593查看 3回答
橋架管件單獨計取主材費
在計算橋架長度時是按照不扣除彎頭、三通等管件所占長度的延長米計算的,但是在計取主材費的時候彎頭、三通等管件的主材價格是單獨計取的,那么橋架的主材費長度是不是要把彎頭、三通等管件所占長度扣除后再計取主材費啊??
已采納橋架的工程量計算是按照不扣除彎頭、三通等管件所占長度的延長米計算的,橋架主材工程量應(yīng)該扣除橋架三通、彎頭長度單獨計算,橋架三通、彎頭按個計算主材,因橋架和橋架三通、彎頭等價格不一樣。
2013-01-10 14:35:28
在計算橋架長度時是按照不扣除彎頭、三通等管件所占長度的延長米計算的,但是在計取主材費的時候彎頭、三通等管件的主材價格是單獨計取的, 橋架的主材費長度 不是要把彎頭、三通等管件所占長度扣除后再計取主材費的, 就是說 計算彎頭、三通等管件時 是不扣除 他們所占 的管道長度的;
2013-01-10 11:05:40
橋架的主材費直接按照要延長米的工程量計取就好了。三通彎頭等已經(jīng)包含的。
2013-01-10 14:31:42
