波波 2015-03-04 13:50:30 | 四川省 土建 | 5093查看 3回答
鋼筋算量里,獨(dú)立基礎(chǔ)的柱子在哪里定義!
鋼筋算量里,獨(dú)立基礎(chǔ)的柱子在哪里定義?是在基礎(chǔ)嗎》?還是首層?
已采納在基礎(chǔ)層和在首層定義柱構(gòu)件都可以,主要是將柱底標(biāo)高設(shè)置到基礎(chǔ)底標(biāo)高。
2015-03-10 14:05:04
——:應(yīng)該是在基礎(chǔ)層的
一般基礎(chǔ)層都會(huì)有一段柱子的
2015-03-04 14:25:05
兩種方式都可以
一種是在基礎(chǔ)層定義柱子繪制
然后在首層也定義柱子繪制
另外一種是在首層定義柱子 然后標(biāo)高選成基礎(chǔ)底標(biāo)高
兩種方式都可以 鋼筋量也是一樣的
2015-03-04 14:41:53
