陳根輝 2015-03-01 12:23:41 | 廣東省 裝飾 | 3653查看 6回答
關于鋁合金幕墻鋁合金型材消耗量是否可以調整
你好,請教一個問題,當鋁合金幕墻中鋁合金型材設計圖紙與定額消耗量不同時可以調整嗎?可以的話怎么調整,算出來的量比定額少。廣東定額|:一、本章除有規定之外,定額子目所用材料,如設計要求與定額不同,材料可換算,其它不變。
(6)
當鋁合金幕墻中鋁合金型材設計圖紙與定額消耗量不同時按定額規定是不可以調整的,如果非要調整可以進行手動調整,直接修改消耗量,算出來的量比定額少。廣東定額|:一、本章除有規定之外,定額子目所用材料,如設計要求與定額不同,材料可換算,其它不變。
2015-03-01 14:54:50
可以調整,只要你保證能算準含量。
2015-03-01 16:21:41
你好:定額有規定的可以調整
2015-03-01 17:20:43
定額規則有明確規定,可以調整。算出來少就不要調了,審計說出來再說,或者想辦法弄得比定額多。
2015-03-01 17:44:11
一般定額含量是不允許隨意修改的。
幕墻一般是按面積計算工程量 按市場綜合面積單價調整完成的。
2015-03-01 14:04:32
鋁合金幕墻定額中的鋁合金型材可以調整,調整辦法按圖紙要求型材的規格
型號及間距計算出不同規格的長度分別計算出重量匯總后再增加6%的損耗量
才能與定額消耗量進行比較,實際消耗量大于定額消耗量上調,低于定額消
耗量下調。
2015-03-07 21:02:11
