陌上桑 2024-05-19 23:21:41 | 廣東省 土建裝飾預(yù)算施工 | 1866查看 4回答
幕墻鋁合金型材厚度一般多少?6063
幕墻鋁合金型材厚度一般多少?圖紙沒標注,應(yīng)該怎么查、
6063鋁管規(guī)格有:6x2mm、8x2mm、10x2mm、10x3mm、12x2mm、12x4mm、12x5mm、20x5mm、20x6mm、25x2mm、25x5mm、32x4mm、32x5mm、45x6mm、45x4mm、55x6mm、55x8mm、75x6mm、75x4mm、75x8mm、75x10mm、75x20mm、90x10mm、90x12mm、90x14mm、90x20mm、110x6mm、110x8mm、110x10mm、110x14mm、110x20mm、115x20mm、120x10mm、120x14mm、120x16mm、120x20mm、140x20mm、325x20mm、426x20mm等。
2024-05-19 23:25:40
規(guī)格比較多,問下設(shè)計吧
2024-05-23 21:06:11
查看規(guī)范
2024-05-24 05:28:58
圖紙沒標注可以直接取一段平均的部位去量。不放心可以再看一下該截面尺寸的型材一般厚度。門窗那些地方基本是2mm厚的,可以再問一下采購部同事看看
2024-05-27 11:07:05
