路過 2015-02-22 15:46:00 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 668查看 3回答
匯總的時候,在定額工程量里,梁沒有和板接觸的有工程量的,有接觸的就沒有的,但是清單里面都有工程量的,
None
這個應該是計算規則不同造成的,清單和定額的規則不同,你定額可以是把與板相交部分的歸到有梁板里了,計算規則不同造成的。
你看一下工程量代碼里是不是專有梁的工程量的代碼
2015-02-22 15:50:23
已采納這是因為和板接觸的梁的量并入到板里計算了,在計算設置里設置板和梁分開計算
2015-02-22 19:22:48
清單是梁歸梁,板歸板,定額是梁與板接觸時,梁的工程量匯總到板的工程量里,梁沒有和板接觸的,梁工程量單獨匯總的,如果要清單工程量和定額工程量一致,需要把計算規則調整一致就可以了
2015-02-22 19:57:36
