愚者ove 2015-02-16 21:35:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1127查看 5回答
河北12定額磚砌井問題
定額給的計算規則是:不分壁厚按不同深度以m3計算。此體積是不是指的整個磚井的體積,就是磚井外圍面積乘以磚井高度。
不是指井的體積,這個指的是磚的體積,就是你計算出來的井壁的磚的體積
2015-02-17 09:38:29
不是的,是指井用磚的體積
2015-02-16 21:51:42
回復:都不是你說的體積,而是該磚砌井的井壁的體積。
2015-02-16 23:44:32
2015-02-17 10:41:39
定額給的計算規則是:不分壁厚按不同深度以m3計算。此體積不是指的整個磚井的體積,也不是磚井外圍面積乘以磚井高度的,而是砌井中的砌體體積的。
2015-02-17 15:42:53
