43****@qq.com 2015-02-14 12:57:39 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1162查看 1回答
措施費費率與泵房鍍鋅管清單定額的問題
1、請問截圖中的措施費,我朋友跟我說如果是小工程就只保留“臨時設施基本費”即可,費率控制在8-10左右。如果是大工程就保留“臨時設施基本費”+“安全防護、文明施工措施費(浮動部分)”那請問這里的大工程跟小工程如何來界定?多大金額以上算大,多大金額以內(nèi)算??? 2、“安全防護、文明施工措施費(浮動部分)”請問這個措施費用不著取截圖中的50%吧,我認為太多了,10%以內(nèi)應該夠了吧? 3、泵房中的消防管道均為鍍鋅鋼管,按要求套取第六冊清單定額,但本冊清單沒有鍍鋅鋼管,我借用“低壓碳鋼管”清單(因為消防管道是低壓)請幫我看看特征描述是否正確:材質(zhì)為鍍鋅鋼管;規(guī)格為DN200;連接形式、焊接方法為溝槽連接;壓力試驗、吹掃與清洗設計要求為液壓試驗、管道沖洗;脫脂設計要求不填寫。請問以上內(nèi)容是否規(guī)整,是否符合規(guī)范? 4、因第六冊工業(yè)管道定額中沒有鍍鋅鋼管,請問我該套去哪個定額,我截圖下來,麻煩幫我看看,謝謝!
答:清單招標的工程措施費是可以自主報價的,軟件里面的措施費率是政府的指導價,僅供參考,至于工程的大小那是相對的。
答:安全文明措施費一般是不允許浮動的,必須按照政府的指導價,這個在清單規(guī)范里面說的很清楚;
答:你的清單運用正確,描述也正確;組價當然是采用第八冊的溝槽管道安裝子目,這個不矛盾。
答:當然是采用第八冊的溝槽管道安裝子目
2015-02-14 14:49:40
