  • 關于投標報價與結算
    請教下各位,這條清單,招標代理給的是以項為單位,給的招標控制價格很高。我報價時可不可以暫估個1m3價格(讓利好中標)。要是中標后,這個項目做結算簽證的時候可以把量做高不(按實量結算),甲方會不會認可? 注:本人江蘇的,這條清單是單價措施項目
    進出場費
    問題補充:同樣,大型機械進出場費用,定額單價與實際成本懸殊太大?一般道路像挖機最起碼要進場2臺次以上,我報價1次,實際中比如有三次,結算時是否可以調價格?還是大型機械費用進出場費及按拆,結算時執行包干價?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:絕對不可以的
    已經給您招標控制價了,您應該自己對照圖紙核對工程量,分析出價格去投標。否則甲方會認可,您這一項目的報價,就是您上報的價格的
    2015-02-14 10:39:33
  • 你要是真把招標文件的工程量清單給改了,評標時肯定會發現,輕則讓你澄清,重則可能會廢標的。如果大家把招標工程量清單隨便改那還得了。不要耍這點聰明了!
    2015-02-15 20:20:09
  • 這條清單,招標代理給的是以項為單位,給的招標控制價格很高。報價時不可以暫估個1m3價格,應該編列工程量、綜合單價計算造價。要是中標后,按你的方式做結算簽證的時候可以把量做高不(按實量結算),甲方不會認可。
    2015-02-14 09:59:39
  • 凡是以項列示的一定是包死價,不能按暫估價處理。
    措施費也不可以調整。
    2015-02-14 10:57:28
  • 你這個肯定是不合適的,的這個圍堰就1M3是不行的,更何況1M3=7000多元更可笑。所以你還是按圖紙大致計算一下工程量,然后再套定額,可以適當把單價調高點。
    2015-02-14 11:45:44
  • 你這三個都是按項列清單,首先你改了定額子目的工程量,綜合單價低了,即使工程量增大也不一定合適。另外,按項也不能增量,沒說一項變成兩項的。組價定額的工程量是不能變的,因為固定單價一般是包死的。再一個從策略上來講,這種的報價不宜降低。
    2015-02-14 13:01:53
  •    上述情況,一般技術措施費都是以“項”包干使用。
    2015-02-14 19:06:11
主站蜘蛛池模板: 凤山市| 项城市| 洪湖市| 兴隆县| 靖安县| 万年县| 奉贤区| 海伦市| 海城市| 耿马| 塔城市| 盈江县| 中方县| 荣成市| 兴山县| 明光市| 乌鲁木齐县| 塘沽区| 永福县| 扬中市| 名山县| 泰顺县| 嘉义县| 宁阳县| 柞水县| 仙游县| 横山县| 泸州市| 都安| 镇沅| 全南县| 喀喇| 长兴县| 巴中市| 隆化县| 五华县| 高雄市| 桐庐县| 昆明市| 五大连池市| 贡嘎县|
