hyj_1987626@163.com 2015-02-13 15:54:44 | 陜西省 其他專業 | 4156查看 6回答
竣工圖問題
我們根據設計院藍圖施工,施工過程中出現設計變更,竣工圖上是把所有的設計變更都放上去嗎? 竣工圖上反應出的設計變更要另外辦簽證還是直接放到竣工結算上?
(6)
已采納我們根據設計院藍圖施工,施工過程中出現設計變更,竣工圖上不一定是把所有的設計變更都放上去的, 竣工圖上反應出的設計變更是需要另外辦簽證,不是直接放到竣工結算上的,結算書上一定要有依據,最少是有設計人員的簽字的。
2015-02-13 16:23:55
施工過程中出現設計變更,竣工圖上是把所有的設計變更都放上去。但是如果變更量過大的話(記不太清了,好像是超高30%的變更量),按照要求,需要重新出藍圖。
如果變更前已施工的部分,這部分應該辦理簽證,一方面證明已施工,另一方面,已施工的需要拆除。需要這兩部分的量。
辦量簽證,可以證明施工單位的實際施工情況。
如果在分部分項工程之前已下變更,是按變更來做的,原則上這部分不用做簽證。為了保證今后的結算順利地進行下去,也是可以辦理簽證的,只需要簽證:在什么部位以后,按變更后做,之前,按原圖已做。
2015-02-13 16:01:28
正確的做法,竣工圖上對于變化不大的內容,是要將施工過程的設計變更內容標明上去,如變更內容、設計變更的通知號。太大不方便標明時,還需要重新畫圖。
2015-02-13 16:03:38
1,我們根據設計院藍圖施工,施工過程中出現設計變更,竣工圖上是把所有的設計變更都放上去嗎?
按規范要求是要反映在竣工圖紙上面的;重大設計變更可以重新編制原設計藍圖的,記得設計蓋章,甲方簽字確認(重要)。
2,竣工圖上反應出的設計變更要另外辦簽證還是直接放到竣工結算上?
小的設計變更直接在圖上注明設計變更編號即可。大的重新出圖。
1)變更前未按原圖施工的,直接在竣工圖上反映就可以了;
2)變更前已經按原圖施工了的部分,得出簽證單,反映已經按原圖的施工工程量(有些需要2倍計算的,安裝+拆除)。
綜上所訴,要做到手續齊全,為結算審計做好準備,保證順利拿到改得的工程款。
2015-02-13 16:11:23
你們根據設計院藍圖施工,施工過程中出現設計變更,竣工圖上是把所有的設計變更都放上去, 竣工圖上反應出的設計變更不需要另外辦簽證,直接放到竣工結算上。
2015-02-13 16:26:57
如果是能表述清楚的變更是可以標在原圖上,簽字后作為竣工圖,如果表述不清楚,比如變更多就要另出圖,最好簽證。
2015-02-14 13:53:24
