yaofangfang 2015-02-12 09:31:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 995查看 4回答
圓弧形的自定義線怎么輸入鋼筋信息
這種圓弧形的自定義線怎么輸入鋼筋信息(水平的和垂直的鋼筋)
答:》》》按弧畫的是橫配筋,點一點的配筋是縱向配筋。例如用畫圓的方法畫出后的結果,點鋼筋是兩個半圓組合的圓水平鋼筋。可用下圖方法體驗后,找出三維空間構想。
2015-02-12 12:29:43
——:file:///F:/Program%20Files%20(x86)/GrandSoft/GGJ/12.0/Help/新特性視頻demo/自定義截面編輯視頻與介紹.html
2015-02-12 09:56:06
您好,到截面編輯里面去輸入
2015-02-12 09:41:21
2015-02-12 10:28:59
