yaofangfang 2014-11-14 10:23:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 14555查看 3回答
自定義線怎么設置斜向鋼筋
我想畫在自定義線里畫鋼筋,但自定義線里怎么只能畫水平、垂直的鋼筋,該怎么畫斜的鋼筋,第一個圖片是CAD里的挑檐示意圖、第二個圖片是廣聯達自定義線里的截圖
可以畫斜線的,在畫圖界面下方有個正交模式,軟件中默認是打開的,你點一下把它關閉后,就可以畫斜向的鋼筋了.
2014-11-14 10:29:28
軟件操作:斜向鋼筋(橫向)點擊一下‘正交’及切換為斜向了
2014-11-15 15:28:52
你把這個截面第一就好了!水平通長筋可以直接輸在上/下部鋼筋里面。箍筋和其他異型鋼筋,可以在其他鋼筋里面找到相應鋼筋代號輸入(根據箍筋的形式彎折個數、直彎、狐彎等來確定鋼筋代號。然后直接輸入鋼筋長度和間距就可以了)
2014-11-14 10:34:45
