realfox@126.com 2015-02-11 17:36:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6172查看 2回答
這個兩個圖的陽角陰角 放射筋 該布置多少根? 長度該設置多少?
這個兩個圖的陽角陰角 放射筋 該布置多少根? 長度該設置多少? 這個圖中是不是有懸挑板的樓層才設置放射筋,沒有懸挑板的樓層就不需要設嗎?能夠詳細的圖文解答一下嗎?謝謝~~
從你這兩個圖上看圖中沒有設置放射筋的板懸挑陽角,具體你可以對照圖集看看,放射筋的長度就是那個最中間的斜長加上橫豎兩邊懸挑較大者減去一個保護層厚度,比如橫向挑出300,豎向挑出400,那個最中間的斜長是500,保護層厚度15,那附加筋長度:500+400-15=885,有的話就是7根。
2015-02-11 17:59:54
你好:按圖集11G101-1-103 104頁
2015-02-11 18:25:52
