mingming 2015-02-11 09:57:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 22376查看 5回答
墻下無(wú)梁,板上加筋
墻下無(wú)梁的后砌隔墻,應(yīng)按施工圖所示位置沿墻下板底設(shè)加強(qiáng)筋,見(jiàn)圖,這個(gè)圖鋼筋是怎么布置的?
2015-02-11 10:15:33
墻下無(wú)梁時(shí)板內(nèi)用來(lái)承受分擔(dān)墻重量的加筋,建議使用暗梁定義繪制,暗梁默認(rèn)不導(dǎo)入圖形,不會(huì)對(duì)圖形工程量產(chǎn)生影響,繪制方法建議使用GGJ的”視圖“——“其他樓層圖元顯示設(shè)置” 把上一層的墻勾選上,讓本層梁和上一層墻同時(shí)顯示,就能很方便的看到哪些地方需要加筋了
2015-02-11 11:05:47
鋼筋抽樣,可以用樓層板帶或暗梁代替定義布置計(jì)算。
2015-02-11 10:13:57
你好:定義砌筑墻體時(shí),設(shè)置通常壓筋
2015-02-11 11:12:00
