123 2015-02-10 13:57:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 3回答
關(guān)于現(xiàn)澆板負(fù)筋長度標(biāo)注的問題。
請問各位同仁,現(xiàn)澆板的上部負(fù)筋的長度標(biāo)注如何調(diào)整,按照圖紙要求應(yīng)該標(biāo)注的長度是B,但是貌似軟件默認(rèn)的是A,這里改如何修改?不論是單邊還是雙邊。謝謝大家,我說不清楚的還可以問。
已采納將負(fù)筋信息修改為不含支座,然后布置,在尺寸標(biāo)注里面輸入負(fù)筋長度即可
2015-02-10 14:09:40
計算設(shè)置——板——負(fù)筋設(shè)置
“單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度位置 支座外邊線?”見下圖,點小三角選擇
2015-02-10 14:06:11
輸入負(fù)筋的信息B段距離加上墻的一半厚就是A了
2015-02-10 14:04:22
