人生如夢 2015-02-09 20:04:11 | 甘肅省 安裝 | 2188查看 4回答
電氣安裝工程預算中電源線的長度計算是怎樣規定的
電氣安裝工程預算中電源線的長度計算是怎樣規定的?插座距正負零高度為+0.3米,地坪結構板上平標高為-0.1米,結構板后為15厘米,怎樣計算插座電源線高度方向長度?
已采納插座電源線高度為0.1+0.3=0.4m
2015-02-09 22:48:19
插座電源線高度,見下圖;
2015-02-10 07:13:57
方法1:垂直高度插座就按0.3米計算。開關計算為層高-1.3米。
方法2:如果插座計算為0.3米+0.1米時;開關計算為層高-0.1米,-1.3米;燈具計算為層高-0.1米,-配電箱高度。
一般采用方法1;
2015-02-10 08:50:37
電氣安裝工程預算中電源線的長度計算是怎樣規定的?插座距正負零高度為+0.3米,地坪結構板上平標高為-0.1米,結構板后為15厘米,怎樣計算插座電源線高度方向長度?垂直高度就按0.3米計算。
2015-02-09 20:27:46
