Bo先生 2020-09-03 15:44:20 | 甘肅省 安裝預算 | 1375查看 1回答
消防報警系統中線路的敷設問題
如上圖,該回路中有煙感探測器,最右邊還有一個聲光警報器,系統圖中顯示煙感是不接電源線的只有信號線,聲光警報器既要連接信號線,還要連接電源線,以此為列,敷設線路的時候只在通往聲光報警器的方向敷設電源線,還是所有走向都敷設電源線,只把需要接電源的元件接上電源線就可以了,因為看其他回路中,好多元件都用藍色線連起來,而且沒有先后,有的需要連接電源線,而有的不需要,有的電源線要到達聲光報警或輸入輸出模塊時,要從煙感那里過去,那電源線怎么計算,是計算從端子箱出來到連接電源線最近的那個電氣原件嗎,還是所有線路都計算電源線
信號線可以共用,如果是電源線和信號線同管敷設電源線也要一起拉到橋架位置對接,電源線到感煙探測器不用引下線
2020-09-03 20:58:03
