colin 2015-02-09 17:28:24 | 重慶市 土建 | 2410查看 2回答
重慶08定額中懸挑板厚度是按100編制的,厚度不同時按實調整,該怎么調整?
已采納按照《重慶建筑工程計價定額2008》第六章的“說明”: 懸挑板:“厚度不同時按實調整”,若厚度為250mm,則須乘以子項系數2.5。若厚度為80,則乘以0.8
2015-02-09 17:53:38
我們重慶 懸挑板按平方米計算的,所以當出現這種情況 懸挑板:200mm厚 算出來的工程量50㎡ 調整如下 0.2*50/0.1=這才是懸挑板200厚的實際工程量
只調整工程量
2015-02-09 18:01:15
