軍區空軍設計院-陳工 2015-02-08 22:47:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1013查看 3回答
鋼筋抽樣 搭接設置 電渣壓力焊接頭個數
兩個類似的工程 搭接設置一樣 可是電渣壓力焊接頭個數差別巨大 我的18000,另一個工程師是58000?請問還有什么地方的設置是影響接頭的?
注意廣東定額的計算規則,接著或搭接與定尺是不能計算的,也就是說除了設計要求才能計算及樓層的上下層的柱和剪力墻才能計算。梁板的通長是不能計算的,你應該是檢查一下接頭多的工程是否對梁、板、剪力墻通長鋼筋也設置了接頭。
2015-02-09 09:34:53
鋼筋直徑范圍和鋼筋的定尺長度都影響接頭數量,你對比一下兩個工程這里的設置。
2015-02-09 09:15:11
鋼筋定尺影響接頭個數
2015-02-09 09:13:54
