aoxiang 2013-05-27 16:04:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1283查看 4回答
廣聯達鋼筋抽樣軟件的電渣壓力焊接頭會比實際施工接頭多還是少?
施工班主報上來的電渣壓力焊接頭比我用軟件算出來的接頭多1000個,以前沒跟施工班主對過這個量,所以不太清楚軟件算出來的接頭和實際施工的接頭準確率是多少,請高手指點
已采納應該是一樣的,我以前算的工程和手工算的對比是一樣。這個接頭容易算。你根據實際在軟件設置調整就行。
2013-05-27 16:23:16
應該是一樣的,要把鋼筋接頭的長度設置的符合實際。
2013-05-27 20:57:42
軟件默認的接頭方式和你們實際施工班組用的接頭方式是否一直,如果軟件默認用綁扎搭接,而施工班組用電渣壓力焊,則接頭肯定不一樣。
2013-05-27 17:12:23
朋友你好! 這個問題你首先要看你的鋼筋軟件里面的計算設置的搭接選項設置,按照圖紙結構說明把對應的鋼筋規格接頭設置好!再匯總計算一下!如果不設置相應鋼筋接頭是不計算的! 希望可以幫助你!
2013-05-27 19:05:29
