qq 2015-02-08 10:09:16 | 云南省 土建算量GCL2013 | 706查看 6回答
軟件如何畫基礎(chǔ)墊 層?
在工作中,常遇到要畫基礎(chǔ)墊 層,可總是畫不正確,特別是條形基礎(chǔ)的墊 層,用點(diǎn)或是用線形都無法做到準(zhǔn)確計算,請那位高手指教一下,謝謝!
(6)
已采納首先要對相應(yīng)的構(gòu)件,建立相應(yīng)的墊層,然后智能布置即可。。特別提醒,點(diǎn)式墊層雖然方便,但是條基定義點(diǎn)式墊層,不準(zhǔn)確。。
2015-02-08 10:23:59
你定義的墊層必須要和基礎(chǔ)相對應(yīng),否則就無法布置上圖元,比如你說的條形基礎(chǔ),你就必須定義線形墊層,然后點(diǎn)擊智能布置,拉框選擇所有條形基礎(chǔ),無論你有多少種寬度的條形基礎(chǔ)都可以一次性的布置上去,快速而且準(zhǔn)確
定義什么類別的墊層,要對應(yīng)基礎(chǔ)里的構(gòu)件,這樣才能快速布置
2015-02-08 10:29:27
在畫基礎(chǔ)墊層時,對一般的獨(dú)立基礎(chǔ)樁承臺時,可以用點(diǎn)式或面式墊層,筏板基礎(chǔ)自定義獨(dú)立基礎(chǔ)樁承臺等可以用面式墊層.對條基基礎(chǔ)梁地溝等用線式墊層定義后在繪圖區(qū)中選擇構(gòu)件后智能布置即可.
2015-02-08 14:00:55
可以直接用自能布置畫墊層的!
2015-02-08 14:43:14
繪制條形基礎(chǔ)墊層,首先定義矩形線式墊層,不用定義寬度,直接修改厚度,然后用智能布置
2015-02-08 10:17:02
——:給您出個主意,定義獨(dú)立基礎(chǔ)、承臺、筏板基礎(chǔ)等的墊層,您就用面式墊層定義,可以智能布置的
定義條形基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁等的墊層,您就用線式墊層定義繪制,同意可以用智能布置來選擇的
集水坑等有單獨(dú)集水坑墊層的
2015-02-08 10:14:09
