小小戴 2015-02-07 19:29:35 | 海南省 其他專業 | 1836查看 7回答
定額套價爭議
甲方委托乙方裝修,施工前無預算環節,無協定水電工程施工材料單價依據,工程結束后,由乙方呈遞結算書,予以甲方審查,乙方水電工程結算書以定額為準,材料套價時以當月當地(海南)信息價為準,甲方審查結算書時,在無任何依據下,將乙方的所有材料價格降低20%,請高手指點,乙方有沒有權利直接將以信息價為基準的材料單價直接降低20%,有沒有什么明文條例可以說明,請高手指點。
(7)
首先信息價不是必須執行的,如果沒有認價甲方是可以審減的,但是前提是不能隨意審減,不能低于市場價,二是需要雙方同意,這在合同和合同法、清單規范都有規定。你方可以據理力爭,好好協商確定價格,協商不成可以通過法律手段解決。
2015-02-08 11:21:34
定額計價的結算價包括主材的當地信息價都是要整體下浮的,一般是15個百分點以內,這是建筑市場通行的規矩,但由甲方認價的主材價不下浮。所以按定額足額結算是不現實的。
2015-02-08 21:40:42
為什么剛才已經成功回答完畢,又重新提出問題了
這是什么原因
建設單位無權隨意降點
但是建設單位有權核實市場價的
施工單位可以據理力爭的,請建設單位調研市場價
因為沒有約定,所以可以以市場價來定價的
信息價只是一個參考價
2015-02-07 19:30:42
沒有這樣的規定,具體價格雙方可以協商,最權威的依據就是當月當地(海南)信息價。
2015-02-07 19:33:22
你這種操作方式有點象費率招投標,只是三要素沒有定下來,為之后結算埋下爭議。
解決方法雙方對材料再進行協商。
2015-02-07 19:41:30
上述情況,甲方有權利直接將以信息價為基準的材料單價直接降低20%,信息價是指導價,不是法定價,在無協定水電工程施工材料單價依據的情況下,任何事情都可能發生,先補充材料單價的依據,再做結算。
2015-02-07 19:41:29
按合同約定,如果合同約定沒有下浮,不下浮
2015-02-09 08:28:05
