  • GBQ清單套價問題
    一個清單里面有幾個單位工程,比方說一#樓的組價已經(jīng)套好了,可以把1#樓里面的套價子目直接導入到二號樓的單位工程清單項下面嗎 他們的清單是一樣的,就是數(shù)據(jù)不同
      一個清單里面有1個單位工程,比方說一#樓的組價已經(jīng)套好了,可以把1#樓作為一個分部工程,二號樓也作為一個分部工程,可以將一#樓里面的套價子目直接復制到二號樓的分部工程的清單項下面,他們的清單是一樣的,修改數(shù)據(jù)即可。
       每#樓都是一個單位工程,一#樓的組價已經(jīng)套好了,可以把1#樓里整體復制一份,在工程概況修改名稱,在分部分項中修改數(shù)據(jù),完成二號樓的清單計價,三#、四#樓......也是這樣,然后重新"新建項目",在新建項目左上角打開“導入導出”選擇“添加已有單位工程”找到一號樓的單位工程,選擇“打開”點“確定”,一號樓的單位工程就導入"新建項目"了,這樣依次將二號樓、三#、四#樓......導入即可。
    2015-05-10 20:06:10
    可以的呀,直接復制粘貼就可以了,或者你直接把1#樓的工程復制了,然后改個名字就行了
    2015-05-10 20:34:12
    兩個工程不在一個項目內(nèi),將工程1單獨保存出去,在工程2的分部分項界面找到工具欄的’重用組價‘功能鍵,點開功能鍵里的’查詢歷史工程‘,將工程1選擇進來,選擇十二位編碼自動組價,12位編碼相同的清單項就可以自動匹配組價。
    2015-05-10 20:54:59
    如果是一個項目工程的話,你可以直接右擊單位工程,移動到項目工程,那么就可以復制該單位工程了,然后點擊進去修改數(shù)據(jù)即可;如果是已有單位工程,也可以添加已有單位工程
    子目
    2015-05-11 15:41:58
主站蜘蛛池模板: 保康县| 恭城| 高州市| 台江县| 庆安县| 博罗县| 贡山| 新乡市| 隆回县| 蓝山县| 全州县| 苍溪县| 苍梧县| 兴业县| 汝州市| 大庆市| 吉林市| 平和县| 郎溪县| 永清县| 竹北市| 万源市| 柘城县| 营口市| 龙江县| 同心县| 白玉县| 昆山市| 嵩明县| 霍山县| 翁牛特旗| 库车县| 新化县| 温泉县| 漳浦县| 名山县| 镶黄旗| 桦南县| 洛隆县| 竹北市| 延吉市|
