筱筱 2015-02-07 19:15:13 | 重慶市 土建 | 15634查看 4回答
清單計價 防水卷材附加層能不能計算工程量
合同是清單計價,一次性認質認價防水是綜合單價,這種情況,防水卷材在陰角處的附加層能不能單獨算到工程量,我們做過的幾個工程結算防水以包干價計價附加層都是另外按實算到的,但因為定額里面附加層、搭接等都是包含在里面的,聽說這個工程審核結算時附加層不能另外計量,這個價格如果附加層包含在里面就大大低于市場價了,這種情況到底怎么解決?謝謝各位老師, 附圖一張是一次性認質認價,一張是合同分部分項清單計價表
不管是清單計價還是定額計價,防水卷材附加層是不能單獨計算工程量的,它已包含在卷材防水里.在認質認價時應是材料的單價,在進行組價時就要考慮附加層這部分工程量了,這樣才可以正確的組成綜合單價.
2015-02-07 21:55:21
甲方認得只是材料價,需要套定額子目才能計算出連工帶料的綜合單價。
2015-02-08 11:23:53
附加層無論定額規則還是清單規則沒有單獨計算的。
2015-02-07 19:46:03
”(三)防水層、防潮層項目內包括搭接用量,未含附加層用量,發生時,按實計算。“引至四川2015定額
2018-09-28 22:52:55
