懶得想名字 2022-03-21 13:37:30 | 重慶市 土建安裝概算 | 407查看 2回答
清單計(jì)價(jià)工程量的計(jì)算
收到一個(gè)清單計(jì)價(jià)excel 表格,里面只有工程量,是不是需要在軟件其他都是空白的,是不是需要在軟件里面套對(duì)應(yīng)的定額子目計(jì)算出后再填入呢?希望各位專家講解,以前很少用清單做預(yù)算!謝謝!
2022-03-21 13:45:55
是的。清單量是1,但是定額的工程量需要好好計(jì)算。
2024-09-27 12:52:12
