linmeng881118 2015-02-07 15:43:15 | 山東省 其他專業 | 525查看 3回答
屋面為彩鋼屋面 鋼筋混凝土柱
屋面為彩鋼屋面 鋼筋混凝土柱 單層檐高3.8米 計算垂直運輸費屋面要扣除 那怎么記取垂直運輸費?
單層檐高超過3.6米垂直運輸,是按建筑面積進行計算的。
2015-02-07 18:09:45
屋面為彩鋼屋面 鋼筋混凝土柱 單層檐高3.8米 計算垂直運輸費屋面不要扣除 如果不做屋面記取垂直運輸費的時候商量甲方乘以一個系數吧。
2015-02-07 18:21:57
(一)檐口高度在3.6m以內的建筑物不計算垂直運輸機械。
0m以下垂直運輸機械⑴定額10-2-5~8子目,適用于檐高大于3.6m小于20m的建筑物。其中,10-2-5子目,適用于除現澆砼結構(10-2-6)、預制排架單層廠房(10-2-7)、預制框架多層廠房(10-2-8)以外的所有結構型式。
±0.00以下工程垂直運輸機械⑴滿堂基礎砼墊層、軟弱地基換填毛石砼,深度大于3m時,執行10-2-1子目。
⑵條形基礎、獨立基礎,深度大于3m時,執行定額10-2-1子目的50%計算垂直運輸機械。
⑶定額10-2-2~4子目,砼地下室的層數,指地下室的總層數。地下室層數不同時,應分別計算工程量,層數多的地下室的外墻外垂直面為其分界。
滿堂基礎、滿堂基礎墊層、條形基礎、條形基礎墊層、獨立基礎、獨立基礎墊層,深度大于3m時,均按相應規定計算垂直運輸機械。其中,深度系指設計室外坪至各自底坪的深度;工程量系指各自總體積,非指超深體積。
2015-02-07 19:10:52
