ZHAOJINGAA 2015-02-07 15:17:21 | 湖北省 安裝 | 12194查看 8回答
排煙風機控制箱的安裝高度,及其輸入輸出模塊的安裝高度,他們是否是在同一安裝高度上
None
(8)
已采納一般聯動報警的模塊安裝在排煙風機控制箱內,排煙風機控制箱的安裝高度,及其輸入輸出模塊的安裝高度,他們是應該在同一安裝高度上的。
2015-02-08 16:41:53
排煙風機控制箱的安裝高度和其輸入輸出模塊的安裝高度,他們是應該在同一安裝高度上的。一般情況下,都安裝在排煙風機控制箱內。便于接線和維修。
2015-02-08 11:21:16
控制箱1.4~1.5米或吊頂內安裝,模塊就近安裝。
2015-02-07 15:58:56
2015-02-07 16:22:50
是的,一般聯動報警的模塊安裝在排煙風機控制箱內
2015-02-07 15:27:16
你好:按裝高度按設計圖紙標準,模塊應該是安裝在箱體內的 。
2015-02-07 16:28:07
排煙風機控制箱的安裝高度,及其輸入輸出模塊的安裝高度,他們是否是在同一安裝高度上?
這只是一種情況,是在一個地方,還有些排煙防火閥也有模塊。
2015-02-07 15:44:35
風機控制箱安裝高度一般距地面1.5左右,一般輸入輸出模塊安裝在風機配電箱內,便于檢修。
2015-02-11 14:22:26
