ti****@163.com 2013-02-20 23:08:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 879查看 3回答
過梁計算出來沒有模板的面積?
原來計算出來都有,現在沒了,工程量居然是0~~ 各位高手請指點一下,這個工程量還是比較急迫! (我已經計算過很多次了,也重新打開過了,但是還是不得行!)
已采納1、你使用的是查看構件圖元工程量,和是否套用子目無關。 2、在繪圖輸入工程量中,不區分清單和定額,軟件都會計算模板工程量。 2、根據你當前的截圖看來,個人認為模板計算匯總為0有兩種過梁與圈梁或梁完全重合,過梁模板被扣減了,最后結果為0,這是正確的,但在使用查看計算式的工程中應該是可以看到有量有扣減過程的。如果不是這種情況,還是要看看你的模型畫的到底是什么情況。
2013-02-21 10:30:11
看看是不是套上定額子目了?是不是選擇了代碼?是不是套錯地方了?
2013-02-21 07:17:13
你點定額工程量就有了,清單工程量是不需要過梁模板面積的。
2013-02-21 08:09:56
