26****@qq.com 2015-02-06 13:37:07 | 湖北省 其他專業 | 914查看 6回答
配電箱問題
1.算配電箱的時候,要不要算配電箱里面的斷路器 2.如果一個配電箱里面有16個C65H斷路器,那么套定額時,我只套了一個半周長1米以內配電箱,主材費是不是斷路器加配電箱盒子的價格。
(6)
2015-02-06 13:57:44
1.算配電箱的時候,要不要算配電箱里面的斷路器 配電箱定額安裝按成品配電箱考慮,定額的主材包含了配電箱內的斷路器以及配件 、連接線的價格,斷路器及配線按生產廠家安裝考慮,建筑安裝按市場購買的成品配電箱考慮
2.如果一個配電箱里面有16個C65H斷路器,那么套定額時,我只套了一個半周長1米以內配電箱,主材費是不是斷路器加配電箱盒子的價格 包含了斷路器、箱體以及組裝配電箱的人工、材料機械、箱體的制作安裝的所有費用,選用定額按成品采購價考慮
2015-02-06 13:57:10
你好:不用單獨計算配電箱中的元件,都包括在配電箱的價格中。
2015-02-06 14:00:28
1.配電箱的價格計算的時候是:箱體+里面斷路器+配件+運費+稅費
這樣組價,所以套定額的時候,套一個配電箱然后主材價格把這些都計算上入價就行了
2015-02-06 14:51:54
配電箱一般按成品考慮,成品配電箱的價格根據配電箱配件及配件品牌、質量要求和箱體材質確定。
2015-02-09 10:42:37
1.算配電箱的時候,不要算配電箱里面的斷路器。
2.如果一個配電箱里面有16個C65H斷路器,那么套定額時,我只套了一個半周長1米以內配電箱,主材費不是斷路器加配電箱盒子的價格,是成套配電箱的價格,包括斷路器、配電箱、其他配件及加工費。
2015-02-06 23:04:11
