雨點 2015-02-05 10:07:00 | 山東省 其他專業 | 2937查看 5回答
山東省固定總價合同形式下的社保費,審計時如何處理
清單計價方式的固定總價合同,投標時社保費僅作為計稅依據,未計入工程總造價,結算審計時社保費如何處理
清單計價方式的固定總價合同,投標時社保費僅作為計稅依據,未計入工程總造價,結算審計時社保費也僅作為計稅依據進行處理,由建設單位另行繳納。
2015-02-05 10:31:00
這部分費用,在山東省一般是建設單位繳納,所以一般記取稅后扣除,如果是施工單位繳納,可以根據施工單位繳納 的社保費費用據實結算或者按定額規定記取
2015-02-05 10:28:37
你好:看施工合同約定。計算規費
2015-02-05 10:32:29
根據合同約定,如果合同沒有約定,那么就按照投標時的社保費金額計取
2015-02-05 14:50:00
社保不是在規費中體現的費用嗎,為什么不計入總造價?是不是規費做了讓利?
2015-02-05 18:04:41
