realfox@126.com 2015-02-04 10:24:37 | 陜西省 安裝算量GQI | 4093查看 3回答
管井中的管道在廣聯達安裝算量軟件中如何計算
管井中的管道在廣聯達安裝算量軟件中如何計算?比如有些圖只給了管井大樣圖,平面圖上面的管井是空的,管井大樣圖的比例也不同,閥門、管道怎么識別計算出來
已采納回復:在平面圖中插入大樣圖,進行比例設置調整比例,然后再大樣圖或對應平面圖位置布置立管或點畫閥門即可;軟件有豎井功能,可以計算豎井內立管工程量,但是管井內水平管工程量無法匯總,所以建議還是通過定義的時候再私有屬性中編輯以示區分為好。
2015-02-04 13:45:49
設置立管再去識別,那只能根據系統圖紙自己手畫,要么手算,
2015-02-04 10:56:12
找一個沒有圖紙的樓層或重新一個樓層,把管井大樣圖導進來,導入時在出現比例提示框中輸入實際比例,如1:50 。再框選管井大樣圖并導出去,再在需要管井大樣圖的樓層把管井大樣圖插入,并移動到管井位置;
2015-02-04 11:05:40
