飛翔的荷蘭人 2015-02-03 22:17:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2494查看 3回答
梁中縱向受力筋搭接區的箍筋加密設置?
第一、如圖第三條里面說的這個搭接接頭兩個端面。是指哪兩個端面?是否是我發的第二個圖中圈的這兩個端面? 第二、這個搭接區的加密箍在鋼筋算量軟件中如何設置?
第一、如圖第三條里面說的這個搭接接頭兩個端面。就是指搭接兩鋼筋的兩個端頭,就是你發的第二個圖中圈的這兩個端面。第二、這個搭接區的加密箍在鋼筋算量軟件中可以在原位標注下面那個表格里面,次梁加筋那個地方設置。
2015-02-04 08:05:49
第二、這個搭接區的加密箍在鋼筋算量軟件中可以在原位標注下面那個表格里面,箍筋加密區那個地方設置2015-02-04 08:35:24
軟件內置了規范要求會自動實現搭接和截圖區加密箍筋的。如果說接頭如何計算設置,上部上排鋼筋跨長的/3處。二排跨長/4。這些不要設置軟件自動。一般設計須加密時也會在原位標注中表示的,按照原位標注輸入箍筋信息OK了
2015-02-04 07:58:39
