臘梅 2013-07-23 11:08:24 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1859查看 3回答
一端與墻平面內(nèi)相連梁箍筋加密區(qū)怎么設(shè)置
一端與墻平面內(nèi)相連梁箍筋加密區(qū)怎么設(shè)置?在梁設(shè)置里找不到呢?
已采納請(qǐng)看圖片,你說的是不是這種梁,在計(jì)算設(shè)置里可以選擇的
2013-07-26 13:58:08
按照 軟件默認(rèn) 即可。如果設(shè)計(jì)有特殊要求的箍筋 在 梁的原位標(biāo)注中的鋼筋增加中添加。
2013-07-23 11:16:50
你好:目前軟件里還處理不了非框架梁一端與剪力墻端順搭時(shí)按框架梁錨固以及箍筋僅一端加密。只能匯總后手工調(diào)整后鎖定。
2013-07-23 11:17:57
