風(fēng)雨同舟 2013-07-09 14:21:54 | 四川省 云翻樣 | 9172查看 2回答
框架柱縱筋括號(hào)后面的鋼筋什么意思
如題,括號(hào)里的(12C25)是什么意思
已采納那個(gè)括號(hào)是說明KZ1f的配筋, KZ1f縱筋是12c25的
2013-07-09 14:27:12
是KZ1不帶括號(hào) 為 4C25+8C20 的鋼筋,(KZ1f) 帶括號(hào)的 為 柱的全部縱筋 為 12C25 的鋼筋。
2013-07-09 14:56:02
上部通長(zhǎng)筋2c25+(2c12) 括號(hào)里的代表什么意思
請(qǐng)問這鋼筋表示什么呢;上部通長(zhǎng)筋2c25+(2c12) 括號(hào)里的代表什么意思?謝謝了
柱鋼筋中“柱B邊一側(cè)中部筋 9C25 8/1”什么意思?
柱鋼筋中“柱B邊一側(cè)中部筋 9C25 8/1”什么意思?問題補(bǔ)充:我知道是9c25,主要是后面標(biāo)注的 8/1,讓人很難理解,意思是柱鋼筋也分層布置?
如下圖所示:后面表示下部通長(zhǎng)筋那么前面帶括號(hào)中的鋼筋代表什么筋呢???如果是上部通長(zhǎng)筋也不用加括號(hào)!
