小俞 2015-02-03 10:57:22 | 浙江省 其他專業(yè) | 3143查看 3回答
關于施工電梯基礎計價的問題
我們合同是按浙江03定額計價的,現(xiàn)場施工電梯基礎是按電梯廠家的圖紙做的,里面有配筋的,但對帳的時候審計說套定額,問題是套定額只有一千多元一個基礎,但是塔吊基礎他又按照我們的施工方案的做法算給了我們?問他這樣是否合理?
合理的,
廠家的基礎圖僅能作為參考,因為廠家提供的圖紙涉及到塔吊的安裝位置,地基土質等現(xiàn)場實際情況,不一定符合塔吊基礎的貨載要求,所以技術員在拿到塔吊基礎圖時,要根據(jù)地質報告和現(xiàn)場布置情況進行復核,最終參考廠家的圖紙進行細化,做成專項施工方案,此方案一經甲方和監(jiān)理簽字,就是唯一的結算依據(jù),也是現(xiàn)場實際施工的驗收依據(jù)
至于你套定額只是定額基價,另外要根據(jù)方案進行混凝土和鋼筋的含量調整
2015-02-03 11:19:50
答:對帳的時候審計說套定額、塔吊基礎他又按照我們的施工方案的做法算給了我們,這樣做都是合理的。電梯基礎套定額時,按發(fā)生時的砼和鋼筋材料價格。
2015-02-03 11:14:54
那就是定額低的按定額計算,定額單價高的按實際方案計算,這樣當然是不合理的,要么都執(zhí)行定額,要么都按實際的去計算
基礎可以套定額,砼和鋼筋可以分開計算套相應的定額子目就可以了
2015-02-03 11:09:39
