小木頭 2015-02-03 09:31:57 | 湖北省 土建 | 1853查看 3回答
磚圍墻的規定
4.圍墻定額中,已綜合了柱、壓頂、磚拱等因素,不另計算。圍墻以設計長度乘以高度計算。高度以設計室外地坪至圍墻頂面,圍墻頂面按如下規定: 有磚壓頂算至壓頂頂面; 無壓頂算至圍墻頂面; 其他材料壓頂算至壓頂底面。 這個規定只是針對圍墻全部是砌筑而成的嗎?如果壓頂是用混泥土制作的,還要不要再別行計算?
已采納.圍墻定額中,已綜合了柱、壓頂、磚拱等因素,不另計算。圍墻以設計長度乘以高度計算。高度以設計室外地坪至圍墻頂面,圍墻頂面按如下規定: 有磚壓頂算至壓頂頂面; 無壓頂算至圍墻頂面; 其他材料壓頂算至壓頂底面。 這個規定只是針對圍墻全部是砌筑而成的嗎【對的,僅指圍墻全部適用磚砌筑的情況下是如此計算的】?如果壓頂是用混泥土制作的,還要不要再別行計算【是的,要另外計算的,條款中的其他材料壓頂就是指除磚壓頂以為的所有壓頂】?
2015-02-03 09:41:01
這個規定只是針對圍墻全部是砌筑而成的,如果壓頂是用混泥土制作的,需要單獨再別行計算。
2015-02-03 09:40:29
這個規定只是針對圍墻全部是砌筑而成的,如果壓頂是用混泥土制作的,要再別行計算。
2015-02-03 09:40:46
