Sunshine&秋 2014-08-12 10:35:06 | 湖北省 土建 | 4725查看 1回答
磚砌柱子和磚砌的圍墻,高度為3.7m,是否需要搭設腳手架?
磚砌柱子和磚砌的圍墻,高度為3.7m,是否需要搭設腳手架?套什么腳手架合適??如何計算磚砌柱子的腳手架?
要套腳手架哦...
砌筑腳手架:磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算。裝飾腳手架:圍墻勾縫、抹灰按單面計算一次墻面簡易腳手架
磚砌圍墻腳手架套用里腳手的定額項,圍墻抹灰粉刷的腳手架還單獨套裝飾腳手架的定額,但是只計算單面的,已經計算了砌筑腳手架一面的不再計算;建筑定額中腳手架一章有關于圍墻腳手架的說明;
2014-08-12 10:44:31
