  • 暗敷鋼管的管道內(nèi)壁刷油怎么理解
    鋼管的內(nèi)壁刷油??jī)?nèi)壁也刷不到啊,在里面呢
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,鋼管的內(nèi)壁刷油,不是刷油,是防腐,對(duì)于暗敷的焊接鋼管,都是規(guī)定要求內(nèi)壁做防腐,至于如何刷,就是把鋼管傾斜,用一根PVC管(外徑與焊接鋼管內(nèi)小一些)插入管口,在PVC管上安裝一只可樂瓶,然后將油漆灌入(注意油漆要調(diào)稀一些),同時(shí)慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)鋼管,使油漆均勻流入涂于鋼管內(nèi)壁,看到管另一頭有油漆流出,就可以了。
    2015-02-02 07:11:57
  • 小老百姓的解答,最符合實(shí)際,也最實(shí)用,內(nèi)壁防腐僅限于焊管,埋入混凝土的焊管,按規(guī)范規(guī)定,外壁可以不刷防銹漆,內(nèi)壁必須處理。
    2015-02-02 07:37:42
  • 暗敷鋼管的內(nèi)壁刷油由廠家完成,與現(xiàn)在普遍使用的內(nèi)涂塑鋼管一樣,在工廠是可以完成的。
    2015-02-01 23:30:45
  • 暗敷鋼管的管道內(nèi)壁刷油就是管道內(nèi)壁刷漆,這是必須的,管內(nèi)壁一般只刷防銹漆而不刷調(diào)和漆,主要目的是防腐。
    怎么會(huì)刷不到那,把鋼管傾斜30°角,下端部放一盆子,然后油漆從上端口灌入,同時(shí)慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)鋼管,使油漆均勻流入涂于鋼管內(nèi)壁。或者找根長(zhǎng)度大于鋼管兩倍長(zhǎng)度的鐵絲(別太硬的),在鐵絲中部綁上4-5個(gè)棉球,棉球大小比管子小些,淋上油漆后能在管子里面輕松自如來回,來回拉動(dòng)到一定程度,轉(zhuǎn)動(dòng)管子180°再重復(fù)拉動(dòng),過程中要注意添加油漆。
    2015-02-02 06:10:26
  • 實(shí)際內(nèi)壁是刷不到的,一般內(nèi)壁不需要刷!如果有這個(gè)要求,你可以詢問設(shè)計(jì)人員!管道內(nèi)壁不需要刷油!
    2015-02-01 23:25:18
  • 回復(fù):有些污水處理的管道需要內(nèi)壁進(jìn)行除銹刷油防腐,但是并不是像大家描述的那么做,而是由專門的小機(jī)械來完成的,施工不是想當(dāng)然,可以多問問現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工人員即可。
    鋼管
    2015-02-02 07:58:47
  • 你好:電氣的暗敷設(shè)的管道應(yīng)采用鍍鋅管,在現(xiàn)場(chǎng)管內(nèi)刷油漆是笑談,那些做法不能保證刷油的質(zhì)量,再則誰見過管內(nèi)刷油漆的?
    2015-02-02 08:04:28
主站蜘蛛池模板: 德阳市| 岗巴县| 堆龙德庆县| 临潭县| 南陵县| 旌德县| 明水县| 台前县| 灵武市| 石台县| 大冶市| 洛隆县| 玛多县| 兴和县| 平凉市| 定州市| 肃宁县| 黑龙江省| 肥西县| 郓城县| 彭泽县| 封丘县| 弋阳县| 文昌市| 昭觉县| 花垣县| 罗江县| 徐州市| 固原市| 泗水县| 太保市| 望谟县| 嫩江县| 健康| 波密县| 左云县| 庆城县| 滕州市| 同德县| 湖北省| 津南区|
