花兒 2011-04-02 15:26:26 | 河北省 安裝算量GQI | 1345查看 3回答
電氣中,圖中無特別說明 鋼管要刷油么 暗敷 明敷的話分別說什么油?請詳細解答 謝謝
這個只有看設計圖紙,不同的部分要刷不同的油,圖紙沒有說明 的要問設計人員, 如:埋地管要刷防腐油,埋在砼里的要刷防銹漆, 另外,最好看一下當地的定額子目中的內容,有些刷油在相應的子目中已經包括了不能單獨計算
2011-04-02 15:32:44
電氣配管分幾種情況說明: 1、電氣管,即平時說的彩管,也就是冷鍍鋼管,這種管是不用刷油的,因為它本身已經鍍了鋅了; 2、也有的直接用厚壁鍍鋅鋼管,即工程中水暖上用的鍍鋅鋼管,這種有鍍鋅層,也不用刷油; 3、焊管,即平時說的黑管,這種管是需要刷漆的,在電氣定額中有,如圖:
2011-04-02 15:42:04
暗敷 不刷 明敷一般底漆面漆 各刷兩遍
2011-04-02 15:28:14
