申申申 2015-01-31 10:58:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2850查看 5回答
鋼筋單方含量
我這個(gè)是框架結(jié)構(gòu)的,筏板基礎(chǔ),地下一層,地上六層,是個(gè)酒店 鋼筋單方在多少范圍是正常的
框架結(jié)構(gòu)的,筏板基礎(chǔ),地下一層,地上六層,是個(gè)酒店 鋼筋單方含量一般在50~60kg/m2范圍,但建筑的個(gè)性化可以有所浮動(dòng)。
你計(jì)算出來65kg/m2,屬于正常。
2015-01-31 11:51:46
32~35公斤/平方米
2015-01-31 11:15:36
你好:看抗震要求,在60~75kg/m2左右。
2015-01-31 11:48:53
我認(rèn)為應(yīng)該在70kg/建筑平米左右.
2015-01-31 14:30:07
應(yīng)該是在60-70KG/㎡左右,要根據(jù)具體圖紙計(jì)算!
2015-02-01 23:06:23
