菜中菜變強(qiáng) 2015-01-31 00:11:07 | 云南省 土建 | 2758查看 2回答
工程款支付申請(qǐng)表中的工程量清單怎么編制?????
我是乙方的,工程款支付申請(qǐng)表中要求要工程量清單,按月報(bào),我要問是不是根據(jù)本月實(shí)際完成的工程量(經(jīng)過簽證確認(rèn))重新編制一個(gè)完整的預(yù)算(包括分部分項(xiàng)工程費(fèi)、措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金)???還是直接在工程款支付申請(qǐng)表上用實(shí)際完成工程量乘以綜合單價(jià)????
你是乙方的,工程款支付申請(qǐng)表中要求要工程量清單,按月報(bào),你可以將原投標(biāo)清單復(fù)制一份,鎖定綜合單價(jià),然后根據(jù)本月實(shí)際完成的工程量(經(jīng)過簽證確認(rèn))調(diào)整工程量(包括分部分項(xiàng)工程費(fèi)、措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金)就是本月實(shí)際完成工程量進(jìn)度。
2015-01-31 19:38:49
其實(shí)就是附一個(gè)簡(jiǎn)化的工程量清單報(bào)價(jià)書。工程量按結(jié)監(jiān)理和業(yè)主審核確認(rèn)的量,綜合單價(jià)按中標(biāo)單價(jià),二者相乘就得到分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目費(fèi)。其他的措施項(xiàng)目費(fèi)、其他費(fèi)用、規(guī)費(fèi)、稅金按合同約定計(jì)取就可以了。
2015-01-31 10:51:37
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中的清單項(xiàng)工程量怎么不能改
從廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件復(fù)制了一份,想把里面的中的清單項(xiàng)工程量改了,但是清單項(xiàng)工程量怎么不能改
