WOWO 2015-01-29 15:30:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 6991查看 2回答
柱嵌固處非連接區長度
在軟件中我繪制了筏板基礎800厚,地下一層,地上3層,柱筋4根三級25,柱保護層20,柱子砼標號35,柱子截面尺寸600*600。每層繪制一根梁,尺寸為寬400高700,匯總計算后柱子的基礎插筋計算長度和圖集計算長度不符,圖集計算長度為基礎插筋=基礎厚800-保護層40+15d+上層露出長度(Hn/6,600,500),但是軟件計算后基礎插筋=基礎厚800-保護層40+15d+上層露出長度(Hn/3),這是為啥?
2015-01-29 15:53:08
檢查一下你的計算設置里面,嵌固部位是不是選擇的是基礎頂面。如果是基礎頂面的話,那么軟件計算的沒有問題,你可以參考一下圖集11G101-1的第57頁。
2015-01-29 15:58:15
