勤能補拙 2015-01-28 21:56:43 | 江蘇省 土建 | 779查看 1回答
砌體定額中的說明問題
老師們好,江蘇省04計價表中3-5~7定額中均為砌塊墻體,所使用的材料為現場底層和頂層以及砌筑時組合用的砌體材料,下面有個注:墻身內過梁、壓頂、沿口另按小型砌體定額執行,我沒理解過來,還有就是定額內的使用墻體材料含量我該如何詳細計算出來,請老師指導。
空斗墻中門窗立邊、門窗過梁、窗臺、墻角、擦條下、樓板下、踢腳線部分和屋檐處的實砌磚已包括在定額內,不得另立項目計算。空斗墻中遇有實砌鋼筋磚圈梁及單面附垛時,應另列項目按小型砌體定額執行
定額子目我記不清了,估計那個附注是針對空心墻說的,空心墻的實砌部分要另外計算的,執行小型砌體子目的,其實這個工程量現在已經不發生了,現在都是混凝土過梁,混凝土窗臺,洞口加強框了
2015-01-28 23:00:09
