樂兒 2015-01-28 17:47:53 | 廣東省 安裝算量GQI | 1948查看 1回答
消防弱電的走線
1.第一張圖,在塔樓系統(tǒng)圖中的電話線是怎么走線的?是頂層6條,然后1到30層都是2根線的嗎? 2.第二張圖,在地下室引到各塔樓上時(shí),信號線。沒有隨著引上而減少,是怎么走的,用了分線器之類的? 3.第三張圖中,系統(tǒng)圖中從消防中心引出的線上的根數(shù)是表中總根數(shù)嗎?
回復(fù):你的系統(tǒng)圖估計(jì)是幼兒園設(shè)計(jì)的,思路混亂,造成你也看不明白了;電話線要么就用大對數(shù)電話電纜,要么就單獨(dú)引上去,這種設(shè)計(jì)兩種考慮都有,所以無法判斷,設(shè)計(jì)思路混亂,造價(jià)也高,建議咨詢設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化;信號線也是差不多;
回復(fù):理論上應(yīng)該是的。
2015-01-29 07:53:20
