樂兒 2015-01-28 17:47:53 | 廣東省 安裝算量GQI | 1000查看 1回答
消防弱電的走線
1.第一張圖,在塔樓系統圖中的電話線是怎么走線的?是頂層6條,然后1到30層都是2根線的嗎? 2.第二張圖,在地下室引到各塔樓上時,信號線。沒有隨著引上而減少,是怎么走的,用了分線器之類的? 3.第三張圖中,系統圖中從消防中心引出的線上的根數是表中總根數嗎?
回復:你的系統圖估計是幼兒園設計的,思路混亂,造成你也看不明白了;電話線要么就用大對數電話電纜,要么就單獨引上去,這種設計兩種考慮都有,所以無法判斷,設計思路混亂,造價也高,建議咨詢設計進行優化;信號線也是差不多;
?3.第三張圖中,系統圖中從消防中心引出的線上的根數是表中總根數嗎?
回復:理論上應該是的。
2015-01-29 07:53:19
