134****0129 2015-01-28 11:02:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2537查看 3回答
關(guān)于地梁12肢箍在鋼筋抽樣里怎么畫?
廣聯(lián)達鋼筋抽樣里箍筋只有10的沒有12的 我該怎么樣做呢?說一下 我軟件是廣聯(lián)達鋼筋抽樣 GGJ2009的,不要給的方法是新版的 感覺我的舊版跟不上!求各位給點舊版方法!!謝謝
2015-01-28 11:31:46
你好:建議定義2肢箍,其它的內(nèi)箍在其它箍筋里手工計算一下尺寸后輸入上去,沒有更好的辦法了。
2015-01-28 11:16:30
答:2009版,定義時輸入10肢。差2肢時在其它箍筋中輸入即可。注意在設(shè)置中設(shè)置好箍筋的類型,與其它箍筋的匹配。
2015-01-28 11:34:11
一、基礎(chǔ)矩形單樁承臺梁式配筋怎么在鋼筋抽樣里面畫。二、基礎(chǔ)矩形單樁承臺,在鋼筋抽樣里面用雙樁承臺畫有沒有影響相關(guān)的量
