1169170566@qq.com 2015-01-27 09:49:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 899查看 4回答
在CAD圖紙把基礎圖單獨復制出來,怎么不能導入廣聯達算量軟件中?
天正CAD打開CAD圖紙,框選要分割的圖紙(基礎圖)右鍵復制到新建的空白CAD圖紙中保存。應該可以導圖了。如果還是存在問題在天正CAD下‘批轉舊圖’轉換為T3格式下保存OK了
2015-01-27 11:11:48
用天正打開把圖紙改成T3格式再倒入試試
2015-01-27 10:55:32
把復制粘貼后的圖紙 轉舊一下
1.下點天正工具欄里的:文件布圖
2.選擇批量轉舊
3.選擇要轉舊的圖紙
6.選擇轉舊文件保存的地方 就可以了
7.然后用轉舊后的文件導入廣聯達應該就能打開了
2015-01-27 11:57:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
