54****@qq.com 2012-04-15 10:59:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1129查看 3回答
導(dǎo)圖某一個(gè)圖層全部不能顯示
請(qǐng)問(wèn),我在鋼筋算量軟件導(dǎo)入CAD圖,某一個(gè)圖層全部不能顯示是怎么回事?
查看CAD圖是否損壞,可以使用天正的 文件菜單下的圖紙修復(fù)程序?qū)D紙修復(fù)一下再轉(zhuǎn)舊成T3的圖紙就好了。
2012-04-15 11:03:37
安裝一個(gè)天正,用天正打開你的CAD圖,把圖轉(zhuǎn)換成天正3,不能顯示的CAD圖,轉(zhuǎn)換天正3都能顯示,操作步驟:左邊的工具欄中的文件布圖/圖形導(dǎo)出/把下面的保存類型改為天正3就可以了。
2012-04-15 11:33:55
你好,這說(shuō)明你的圖紙是用天正軟件畫的,解決方法如下: 天正CAD導(dǎo)入軟件后一片空白,或者導(dǎo)入后丟一部分東西,但是在天正中打開圖紙,查看是正常的,原因是天正CAD圖紙是經(jīng)過(guò)了天正加密的,如果在一臺(tái)只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會(huì)出現(xiàn)以上問(wèn)題,這是因?yàn)樘煺?及以后的天正版本,對(duì)圖紙進(jìn)行了加密,但是天正3卻沒(méi)有對(duì)圖紙進(jìn)行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉(zhuǎn)換為天正3版本即可。 處理方法,安裝天正7.5以上版本,打開要導(dǎo)入的CAD圖,將天正的圖紙轉(zhuǎn)舊,轉(zhuǎn)換成T3格式再保存即可。 “文件布局”→“批量轉(zhuǎn)舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙) 第三步,選擇你要轉(zhuǎn)換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉(zhuǎn)換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第五步,此時(shí)并沒(méi)有開始轉(zhuǎn)換,查看最下方的命令框內(nèi),要求選擇轉(zhuǎn)換的版本。 默認(rèn)是天正3格式,所以可以直接點(diǎn)擊回車。如果默認(rèn)的不是天正3,那么,輸入一個(gè)3,再點(diǎn)回車。 第五步,再看命令框內(nèi),又有一個(gè)提示,詢問(wèn)是否給文件名增加一個(gè)后綴,默認(rèn)增加,直接點(diǎn)回車就行了。 如圖
2012-04-15 11:32:15
