luckis 2019-11-19 17:34:31 | 廣東省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0土建算量GCL2013 | 2812查看 2回答
梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時(shí),凈空長度以“m”計(jì)算,不扣減接合處的模板面積。
廣東定額模板計(jì)算規(guī)則:
現(xiàn)澆混凝土建筑物模板工程量,除另有規(guī)定外,均按混凝土與模板的接觸面積以“m2”計(jì)算,不扣除后澆帶面積。
.梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時(shí),凈空長度以“m”計(jì)算,不扣減接合處的模板面積。
第一條說了模板按接觸面來算,一般柱梁交接的地方是不支模的,所以算的時(shí)候柱會(huì)扣梁的模板,可以理解。
但是第二條說不扣減接合處的模板面積,就不能理解了。是個(gè)什么樣的情況呢?
樓上的回答清新脫俗,哈哈。
實(shí)際施工這些位置確實(shí)沒有模板,為什么定額說不扣除,那是因?yàn)榇颂幍哪0灏惭b時(shí)是存在的,只是后面加工鋸掉了,等于說此處沒有模板比安裝上模板還要費(fèi)工,鋸下來的模板也沒有用了,所以說又費(fèi)工又廢料,你說憑什么扣除呢。工地上很多勞務(wù)隊(duì)按實(shí)際接觸面算然后又按定額價(jià)格結(jié)算是吃了大虧的。
正確算法是柱子算全高,不扣除與梁相接位置模板。
主梁算通長,不扣與次梁相接模板。次梁算到主梁側(cè)面,扣除與主梁相接模板。
這些都是造價(jià)很基礎(chǔ)的東西。
此回答為本人原創(chuàng),未經(jīng)允許,請勿隨便復(fù)制粘貼。
2019-12-28 18:13:47
這個(gè)不扣減模板的面積,按凈空長度計(jì)算,其實(shí)意思是說不扣減相交構(gòu)件的模板的厚度
2019-11-19 18:36:06
梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時(shí),凈空長度以“m”計(jì)算,不扣減接合處的模板面積。意思是梁頭與柱子接觸的地方模板面積不扣減嗎
梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時(shí),按凈空長度計(jì)算,不扣減接合處的模板面積與圖形軟件計(jì)算規(guī)則
