ni 2015-01-26 09:33:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 3回答
構造柱錨固的問題
由于現場上部是植筋但甲方不給植筋的錢 所以按圖紙要求上部錨固500 如圖,改了以后發現上面連錨固都沒了 修改是否正確 求指教
2015-01-26 11:07:48
答:》。按下圖方法設置,要長多長,就計算多長的。
2015-01-26 10:28:20
可以按照構造柱的配筋方式進行繪制,修改錨入的長度即可
2015-01-26 10:36:55
